Rainloop Admin ???  [GELÖST]
hase
Rainloop Admin ???
Post by hase »
nach der Installation von KeyHelp läuft soweit alles. Als Webmailer habe ich Rainloop gewählt.
Nun möchte ich mich als .../webmail/?admin anmelden. Wie lauten denn die vorgegeben Admindaten zu Rainloop-Admin?
Normalerweise "admin/12345" aber leider funktioniert das nicht!
viele Grüße
viele Grüße
Andi
xzillen
Re: Rainloop Admin ???
Post by xzillen »
also in der /home/keyhelp/www/rainloop/data/_data_/_default_/configs/application.ini datei steht ein admin passwort in klar text aber bei mir geht das nicht .
hase
Post by hase »
xzillen wrote: Sat 30. Sep 2017, 12:57 also in der /home/keyhelp/www/rainloop/data/_data_/_default_/configs/application.ini datei steht ein admin passwort in klar text aber bei mir geht das nicht .
Ja eben, bei mir auch nicht! Vielleicht sagt mal jemand vom KeyHelp Team was dazu... :roll:
viele Grüße
viele Grüße
Andi
xzillen
Post by xzillen »
vielleicht gibts es ja keinen admin zugang in kombi mit keyhelp das dass die config über keyhelp lauft .
hase
Post by hase »
xzillen wrote: Sat 30. Sep 2017, 13:10 vielleicht gibts es ja keinen admin zugang in kombi mit keyhelp das dass die config über keyhelp lauft .
Doch, es gibt definitiv einen Adminzugang zu Rainloop. Hatte es mal auf einen anderen Server als Single installiert.
viele Grüße
Andi
Re: Rainloop Admin ???  [GELÖST]
Das Rainloop Admin-Passwort wird während der Installation auf ein zufälliges gesetzt, welches auch nirgends sonst gespeichert wird.
Hintergrund ist der, dass es nicht vorgesehen ist, über den Admin-Bereich die Rainloop Installation von KeyHelp zu verändern (...um Kompatibilität zu gewährleisten).
Alternative zur KeyHelp Rainloop Installation wäre eine eigene, separate Installation ausserhalb des KeyHelp Ordners. Den Link zum Webmailer kann man ja via KeyHelp anpassen.
Alexander wrote: Sat 30. Sep 2017, 19:17Hintergrund ist der, dass es nicht vorgesehen ist, über den Admin-Bereich die Rainloop Installation von KeyHelp zu verändern (...um Kompatibilität zu gewährleisten).
Wäre es hier möglicherweise sinnvoll (wenn es die Lizenz von Rainloop erlaubt), daß man die Rainloop-Adminscripte in Keyhelp entfernt?
hase
Post by hase »
Danke für die Antwort. Werde dann eine seperate Installation durchführen.
Happy Weekend
viele Grüße
Andi
hase
Post by hase »
Also mit einer seperaten Installation geht alles normal.
Die Lösung wie Rainloop bei KH eingebaut hat, ist nicht ausgereift. Man kann als Admin keine Einstellungen vornehmen wie z.B. Sprache usw.
Es sollte wenn schon integriert, die möglichkeit als Admin geben, ansonsten ist es so nicht Optimal nutzbar.
viele Grüße
viele Grüße
Andi
b0snaX
Post by b0snaX »
hase wrote: Sun 1. Oct 2017, 00:17Also mit einer seperaten Installation geht alles normal.
Sowie ich das verstehe, hast eine für dich annehmbare Lösung gefunden? Wenn dem so ist, dann ist doch alles Okay. Wie Alexander schon schrieb, konnte man es einfach nicht einbauen um die Kompatibilität zu bewahren. Für den einen reicht das was vorhanden ist für den anderen wiedrum nicht und deshalb gibt es die Funktion einen eigenen Webmailer zu defienieren.
Schöne Grüße,
b0snaX
