networking.service, Dienst - ipv6? [GELÖST]
nach eine cleanen Installation auf deinem Debian Stretch läuft alles soweit, außer dass der oben genannte Dienst nicht aktiviert ist.
Ich glaube dass es mit der IPv6 Adresse zu tun hat, diese ist aber in etc/network/interfaces konfiguriert.
Ist das eine Keyweb Config oder muss ich da an den Settings etwas anpassen.
Kann mir jemand sagen, wie ich diesen Dienst wieder zum laufen bekomme?
● networking.service - Raise network interfaces
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/networking.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2019-01-10 15:18:07 CET; 1 day ago
Docs: man:interfaces(5)
Main PID: 11926 (code=exited, status=1/FAILURE)
Jan 10 15:18:07 vps.meindomain.tld systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
Jan 10 15:18:07 vps.meindomain.tld ifup[11926]: RTNETLINK answers: File exists
Jan 10 15:18:07 vps.meindomain.tld ifup[11926]: ifup: failed to bring up eth0
Jan 10 15:18:07 vps.meindomain.tld systemd[1]: networking.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 10 15:18:07 vps.meindomain.tld systemd[1]: Failed to start Raise network interfaces.
Jan 10 15:18:07 vps.meindomain.tld systemd[1]: networking.service: Unit entered failed state.
Jan 10 15:18:07 vps.meindomain.tld systemd[1]: networking.service: Failed with result 'exit-code'.
Re: networking.service, Dienst - ipv6?
poste bitte einmal die Ausgabe von den Befehl ls /etc/network/interfaces.d/.
/Dani
ip addr flush dev eth0Data Collector für Community Support
Wie sieht die Konfigurationsdatei für die Netzwerkkarte aus?
Wird die IPv6-Adresse per DHCP geholt oder statisch eingetragen?
Bei welchen Webhoster liegt der VPS? Immer wieder gibt es dort einige Dinge zu beachten.
/Dani
ich hab es noch mit enable_ipv6 probiert und auch den Server neugestartet.
Statischer Eintrag der Adresse.
ip -6 route show
1234:5678:1010:2222::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 pref medium
ABCD::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 pref medium
default via ABCD::1 dev eth0 metric 1024 pref medium
Jetzt kommt immer noch eine Fehlermeldung, aber eben nicht mehr u.g. sondern etwas mit
Jan 13 22:32:05 vps.meindomain.tld ifup[694]: Waiting for DAD... Done
Jan 13 22:32:05 vps.meindomain.tld ifup[694]: RTNETLINK answers: File exists
Jan 13 22:32:05 vps.meindomain.tld ifup[694]: ifup: failed to bring up eth0
Jan 13 22:32:05 vps.meindomain.tld systemd[1]: networking.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURERe: networking.service, Dienst - ipv6?
Wie gesagt, bitte Konfiguration posten und den Anbieter nennen, damit wir effektiv helfen können.
/Dani
ich habe bei meinem Hoster (CON*ABO) angefragt und diese Antwort bekommen.
"Kann es daher sein, dass ein anderer Dienst das Netzwerk bereits konfiguriert hat? Der Fehler "RTNETLINK answers: File exists" bedeutet normalerweise, dass die Route, die hinzugefügt werden soll bereits vorhanden ist."
Hier die Config (relevante configs geschwärzt)
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 123.456.231.XX
netmask 255.255.255.0
gateway 123.456.231.1
dns-search invalid
dns-nameservers xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx
# add additional IP addresses this way
# up ip address add xxx.xxx.xxx.xxx/XX dev eth0
iface eth0 inet6 static
address aaaa:bbbb:cccc:9999:0000:0000:0000:0001
netmask 64
gateway fe80::1
accept_ra 0
autoconf 0
privext 0
# Set route to network
up ip route add 123.123.231.0/24 via 123.123.231.1
warum am Ende der explizite Versuch die Route zu setzen? Das Gateway ist oben bereits angegeben und Debian versucht entsprechend die Route bereits zu setzen. Dies wäre in meinen Augen eine entsprechende Doppelkonfiguration.
der Dienst startet, aber IPV6 läuft immer noch nicht.
[19:14] ****************** ~: systemctl status networking.service
Active: active (exited) since Tue 2019-01-15 19:08:46 CET; 8min ago
Process: 675 ExecStart=/sbin/ifup -a --read-environment (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 669 ExecStartPre=/bin/sh -c [ "$CONFIGURE_INTERFACES" != "no" ] && [ -n "$(ifquery --read-environment --list --exclude=lo)" ] && udevadm settle (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 675 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 0 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/networking.service
Jan 15 19:08:44 vps.meindomain.tld systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
Jan 15 19:08:46 vps.meindomain.tld ifup[675]: Waiting for DAD... Done
Jan 15 19:08:46 vps.meindomain.tld systemd[1]: Started Raise network interfaces.
Jan 15 19:08:51 vps.meindomain.tld ntpdate[811]: 176.221.42.xxx rate limit response from server.
ob fe80:: als Gateway korrekt ist müsste der dortige Support beantworten. Zumindest bei uns wäre hier die erste IP des jeweiligen /64 das gültige Gateway.
blog.contabo.de/tutorials/ipv6-auf-ihrem-server-einrichten/
Webseite.
Die Neu-Installation wurde direkt auf einem Debian 9.6 System eingestellt, d.h. alle Configs stammen 1:1 von KH.
Ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende. Am DNS oder sonstigem kann es ja nicht liegen oder an sonst einer KeyHelp Config?
Werde mich parallel nochmal an den Support wenden. Danke
die eigentliche Netzwerkkonfiguration wird von KeyHelp nicht angerührt.
Re: networking.service, Dienst - ipv6? [GELÖST]
schönen Abend
UPDATE:
Nachdem ich heute die Rückmeldung von meinem Hoster bekommen habe, ist die Ursache auf eine fehlerhaft konfigurierte Route zurückzuführen.
Danke für eure Unterstützung. Super Community, tolles Panel!
