HOWTO - Manuelle Wiederherstellung KeyHelp Serverbackup
Die Anleitung für das neue Backup-System finden Sie hier: viewtopic.php?t=11827
irgendwo hatte ich es schon einmal angehangen, hier aber einmal die aktualisierte Fassung meines KeyHelp Backup-Restore HOWTOs.
Achtung, diese Anleitung ist sehr wahrscheinlich mittlerweile veraltet.
- Attachments
- keyhelp-backup-restore.txt
- letzte Änderung 04.02.2021
- (3.68 KiB) Downloaded 1168 times
- OlliTheDarkness
Re: HOWTO - Manuelle Wiederherstellung KeyHelp Serverbackup
Top danke =)
Vielen Dankf für die Anleitung.
/Dani
- OlliTheDarkness
IST
chmod 700 disaster-recovery.sh
./disaster-recovery.shCode: Select all
chmod 700 disaster_recovery.sh
./disaster_recovery.shIST
php /home/keyhelp/www/keyhelp/bin/rewrite-user-configs.phpCode: Select all
php /home/keyhelp/www/keyhelp/bin/rewrite_user_configs.phpNur, bevor die ersten verzweifelten Fragen kommen wo das Problem ist ^^
- OlliTheDarkness
Wo ich wieder zu meiner Lieblingsaussage komme:
"Man muss den Leuten nicht alles fertig servieren"
Aber davon ab, ist die Anleitung Idiotensicher
Das der Total Fail eintritt ist in der heutigen Zeit dank Raid & Co eher unwahrscheinlich.
Einzig für einen Host "Umzug" wäre es intressant, wofür die detailierte Anleitung ausreicht.
Aber man könnte es ins Handbuch übernehmen.
Und nun zerfetzt mich für diese Aussage in der Luft **ShitStorm in 3-2-1**
Warum?OlliTheDarkness wrote: ↑Sun 20. Jan 2019, 12:01 Und nun zerfetzt mich für diese Aussage in der Luft **ShitStorm in 3-2-1**![]()
Grundsätzlich sehe ich das genauso wie du. Aber ich habe es einfach schon zu oft erlebt, daß so mancher "Admin" nicht mal weiß, was das CLI ist geschweige denn, wie man richtig am CLI arbeitet.
Deswegen auch meine Devise: "DAU-Tauglichkeit reduziert (unnötigen) Supportaufwand enorm!"
- OlliTheDarkness
Jolinar wrote: ↑Sun 20. Jan 2019, 12:12Warum?OlliTheDarkness wrote: ↑Sun 20. Jan 2019, 12:01 Und nun zerfetzt mich für diese Aussage in der Luft **ShitStorm in 3-2-1**![]()
Deswegen auch meine Devise: "DAU-Tauglichkeit reduziert (unnötigen) Supportaufwand enorm!"![]()
Das solche Leute einen Server betreiben dürfen sollte verboten werden
Bedrohung der Öffentlichen Ordnung & Sicherheit und so...
Aber ja ich verstehe deine "Sorge" schon.
grundsätzlich ist ja eine Restore Funktion für das Backup auf der ToDo Liste. Da sich aber Servergegebenheiten durchaus unterscheiden können wollte ich diesen manuellen Restore gerade nicht als Script, sodass man hier noch Individuell auf Eigenheiten oder Probleme eingehen kann.
- OlliTheDarkness
Wo bezieht KH seine Server IP vom Dashboard her ?
Nach dem Recovery auf einer anderen Maschiene zeigt er mir die IP des Backups im Panel an, anstatt die wirkliche IP der Maschiene.
Ansonsten läuft alles wunderbar.
Gruß Olli
diese wird bei der Installation einmalig ausgelesen und dann in der settings Tabelle von KeyHelp hinterlegt.
php /home/keyhelp/www/keyhelp/bin/rewrite_user_configs.php Alexander Mahr
- OlliTheDarkness
Moin danke für den Tipp, die Zone hatte ich bereits über den DNS Editor angepasst.Alexander wrote: ↑Tue 29. Jan 2019, 16:15 Nachdem du die Angabe in der KeyHelp `settings`-Tabelle (`category` = 'dns', `name` = 'ip') angepasst hast, noch den Befehl ...
... zum neu Schreiben der Bind-Config ausfühen, dann stimmen die IPs auch dort.Code: Select all
Ging wirklich nurnoch um die Anzeige im Dash =)
Zu Punkt 3 des Howto's:
Wäre es möglicherweise sinnvoll, die SQL-Statements für die aktuelle Userkonfiguration mit ins Backup zu packen?
das sind sie ja, aber die Configfiles bei einem frisch installierten System lauten ja auf andere Passwörter.
Also entweder man sichert die neuen mySQL Passwörter für KeyHelp, Roundcube und co oder man grast dann alle Configfiles ab und ändert diese wieder. Ich habe mich hier für ersteres entschieden.
Durch den Export und Re-Import wird der Userstand des frisch installierten Systems wiederhergestellt, nachdem das Backuprestore der Datenbanken dieses auf den Stand des alten Systems zurückgesetzt hatte.
