Seiten seit Update nicht mehr HTTP2  [GELÖST]
trollolol
Post by trollolol »
Servus zusammen,
ich habe vor nicht allzu langer Zeit Keyhelp 19.2 auf meinem Server installiert. Am Anfang dieser Umstellung musste ich natürlich alles sehr ausgiebig testen und damit auch HTTP2. Das wurde auch angezeigt das aktiviert und mit ALPN.
Dann kam irgendwann das Update und ich war zur REHA. Gestern habe ich mal wieder alles gecheckt ob alles läuft - HTTP2 tut es nicht. Jedenfalls http2 manuell zu aktivieren schlug mit der Meldung:
bash: a2enmod: command not found
fehl.
Gibt es da eine Lösung?
Liebe Grüße
Re: Seiten seit Update nicht mehr HTTP2
Wenn du noch das eingesetzte OS verraten würdest, dann könnte das Alex vielleicht zusätzlich helfen, wenn er sich das anschaut. 8-)
trollolol
Post by trollolol »
Jolinar wrote: Fri 15. Nov 2019, 12:44 Wenn du noch das eingesetzte OS verraten würdest, dann könnte das Alex vielleicht zusätzlich helfen, wenn er sich das anschaut. 8-)
Ohh :o ... das hab ich vergessen :/
Eingesetztes Betriebsystem ist Debian 10.1
Führst du den Befehl denn auch als root User aus?
Wenn du als unprivilegierter User den "a2enmod http2" Befehl absetzt, würdest du die gepostete Fehlermeldung erhalten.
trollolol
Post by trollolol »
Ja, ich bin als root angemeldet ... erhalte trotzdem diese Fehlermeldung
trollolol
Post by trollolol »
Ich habe jetzt noch einmal am System rumgebastelt, da mir das ganze keine Ruhe gelassen hat. Ich habe mich ganz normal als root angemeldet:
host02@host02:~$ su
Password:
root@host02:/home/host02# a2enmod http2
root@host02:/home/host02# exit
Nachdem ich hier im Forum über einen anderen Beitrag gestolpert bin habe ich folgendes probiert:
host02@host02:~$ su
Password:
root@host02:/home/host02# su -
root@host02:~# a2enmod http2
Module http2 already enabled
root@host02:~# exit
logout
Also http2 ist wohl aktiviert funktioniert aber nicht. Könnte sich das der Alex bitte noch einmal anschauen?
trollolol
Post by trollolol »
Ich bin normalerweise kein Freund davon - aber:
*push*
Mich beschleicht das seltsame Gefühl das hier Posts von gewissen Usern ignoriert oder nicht beantwortet werden. Siehe meine Posts über die Problematik des Awstats-Problems. Das es viele nicht aktiviert haben wegen der Anonymisierung ist klar, aber dann kann man ja auch mal einen kurzen Text dazu verfassen. Ansonsten wird sich in Schweigen gehüllt. Ähnlich wie in diesem Beitrag.
Mir ist durchaus klar das es sich hier um ein User-helfen-Usern Forum handelt und das hier jeder ehrenamtlich hilft, aber m.E. habe ich ordentliche Anfragen gestellt.
Ich möchte damit auch keine Grundsatz- Diskussion lostreten, ihr leistet alle eine tolle Arbeit, sondern einfach schreiben was mir aus meiner Sicht nicht passt.
Na denn will ich nicht länger schweigen...
Sorry, aber dein Problem habe ich nicht, kenne ich nicht und daher kann ich dir leider nicht helfen.
Ich hoffe mein Posting hilft dir weiter.
"su" und "su -" tun verschiedene Dinge. "su" wechselt zwar auf root, behält aber die Umgebungsvariablen des aufrufenden Users bei (daher wird /usr/sbin vermutlich nicht in $PATH sein). "su -" wechselt auf root und läd hierbei dessen Umgebungsvariablen.
(Anmerkung: grundsätzlich erwartet su auch einen Usernamen um auf diesen zu wechseln, impliziert aber root wenn keiner angegeben ist. "su USER" und "su - USER" funktionieren entsprechend analog)
Was funktioniert denn an HTTP2 nicht, bzw. wie verifizierst du, das HTTP2 bei deinem Server nicht läuft, bzw. was funktioniert nicht.
Ohne weitere Anhaltspunkte außer "funktioniert nicht" kann ich das Problem schlecht nachvollziehen. HTTP2 funktioniert mit KeyHelp Out-Of-The-Box auf Debian 10.
Für den Fall, das es nicht klar sein sollte - HTTP2 setzt eine SSL gesicherte Verbindung voraus.
KeyHelp schreibt bei der Installation eine Konfigigurationsdatei (/etc/apache2/mods-available/http2/conf) und aktiviert das http2 Modul. Auf dem Weg zur Aktivierung liegen also nicht wirklich viele Schritte die ggf. ursächlich sein könnten, so dass das Problem wohl eher im Apache selbst zu suchen ist.
trollolol
Post by trollolol »
Guten Morgen zusammen,
genau das meinte ich: warum bekomme ich nicht am Anfang so eine Antwort :?:
Gut zurück zum Thema: Ich verifiziere das zum Beispiel über diese Webseite: https://tools.keycdn.com/http2-test Das hab ich am Anfang so gemacht und auch jetzt die letzte Zeit in verschiedenen Abständen ( kann ja sein das mit deren Servern was nicht stimmt). Ich bekomme die Antwort das der Server HTTP2/ALPN nicht supportet. SSL ist aktiviert über Lets Encrypt.
Wie allerdings schon geschrieben funktionierte es mit Version 19.2 und seit dem Update auf Version 19.3 eben nicht mehr. Server hab ich mehrfach neu gestartet.
Das es ein Apache-Problem ist, ist mir schon klar - die Lösung dafür würde mich brennend interessieren.
trollolol wrote: Tue 19. Nov 2019, 12:07 Mich beschleicht das seltsame Gefühl das hier Posts von gewissen Usern ignoriert oder nicht beantwortet werden. Siehe meine Posts über die Problematik des Awstats-Problems. Das es viele nicht aktiviert haben wegen der Anonymisierung ist klar, aber dann kann man ja auch mal einen kurzen Text dazu verfassen. Ansonsten wird sich in Schweigen gehüllt. Ähnlich wie in diesem Beitrag.
trollolol wrote: Wed 20. Nov 2019, 09:32 genau das meinte ich: warum bekomme ich nicht am Anfang so eine Antwort :?:
Weil du hier nicht für den Service bezahlen mußt :evil:
trollolol
Post by trollolol »
Jolinar wrote: Wed 20. Nov 2019, 09:36
Aber auf jeden anderen Beitrag wird geantwortet? Macht keinen Sinn!
trollolol wrote: Wed 20. Nov 2019, 09:38 Aber auf jeden anderen Beitrag wird geantwortet? Macht keinen Sinn!
Du bezahlst weder für das Produkt noch für den (durch die Community) geleisteten Support auch nur einen einzigen Cent! Dementsprechend geht das hier auch etwas lockerer zu als bei (kostenpflichtigem) Support für kostenpflichtige Software.
Woher leitest du also deinen Anspruch ab, daß dann sofort bzw. zeitnah auf jede deiner Anfragen reagiert wird?
Du solltest dabei auch berücksichtigen, daß (bis auf die Dev's) hier alle Community-User ihre Freizeit opfern, um anderen Leuten bei ihren Problemen zu helfen!
Wenn dir das Vorgehen hier nicht paßt, hast du mindestens zwei Möglichkeiten:
1. Du besorgst dir entsprechende Fachliteratur und liest dich tiefgehend in die Thematik Serveradministration ein. Dann bist du irgendwann so schlau, daß du all deine Probleme selber lösen kannst.
2. Du kaufst dir die Lizenz für eine kostenpflichtige Software, buchst kostenpflichtigen Support dazu und schon kannst du Ansprüche auf Erfüllung der Leistung stellen.
BTW:
Die Community mit derartigen Äußerungen vor den Kopf zu stoßen, wird für dich bei zukünftigen Problemen sicher nicht hilfreich sein...
Danke Jolinar!
Mal generell, umso einfacher es vom Thread-Ersteller gemacht wird das Problem nachvollziehen zu können, umso eher kann auch auf das Problem reagiert werden. Dazu gehört auch das Lesen dieses Beitrags viewtopic.php?f=6&t=620.
Im Update von 19.2 auf 19.3 / 19.3.1 gab es keinerlei Änderungen, die Auswirkungen auf die http2 Funktionalität des Apache hatten. Ebenso wurde kein Neustart / Neuladen der Apache Konfiguration durchgeführt.
Um welche Domain handelt es sich?
Was sagen die Apache Logs, wenn dieser neu gestartet wird?
