IP Änderung Mailserver [GELÖST]
ich musste vom Provider aus die IPv4 Adresse ändern.
Aktuell ist jedoch kein Versand von Mails möglich.
Das System ist erreichbar.
Die Mailque ist auch leer.
Woran kann es liegen?
MfG
Re: IP Änderung Mailserver
Wo und wie genau hast du die IP geändert?
Was sagen die relevanten Logfiles?
Gibt es Fehlermeldungen?
kommen keine Fehlermeldung, ich erhalte lediglich in der Magento2 folgenden Fehler:
Could not open socket: stream_socket_client(): unable to connect to tcp://vserver3520.XXXX.de:25 (Connection timed out)
Zeitweise war auch ein Problem mit reverse DNS Eintrag, obwohl ich nur die A Records bzw. die IPs ausgetauscht habe.
Das funktioniert mittlerweile einigermaßen wieder mit dem Versandt.
Die Änderung war am Montag, also vor 5 Tagen.
MfG
Klingt so, als ob der DNS-RR für vserver3520.XXXX.de noch nicht auf die neue IP zeigt.
BTW:
Solche generischen Hostnamen wie vserver3520.XXXX.de sind suboptimal beim Betrieb eines Mailservers, da viele Mailserver solche generischen Hostnamen als mögliche Spamquelle ansehen und Mails von solchen Servern deswegen gern mal im Spamordner landen oder garnicht angenommen werden.
Es scheint nur noch T-Online zu betreffen:
host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=XXXX- A problem occurred. (Ask your postmaster for help or to contact tosa@rx.t-online.de to clarify.) (BL)
Also abwarten?
MfG
Re: IP Änderung Mailserver [GELÖST]
Du stehst bei denen auf der Blacklist.olek2003 wrote: ↑Sun 22. Mar 2020, 11:26 host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=XXXX- A problem occurred. (Ask your postmaster for help or to contact tosa@rx.t-online.de to clarify.) (BL)
Wird nichts bringen. Um von der BL wieder runter zu kommen, mußt du aktiv werden und die Entfernung deiner IP aus deren BL beantragen.
