Probleme mit der Firewall
Gauweiler42
Post by Gauweiler42 »
Hey kann mir jemand von euch vielleicht weiterhelfen, ich hab nämlich keine Ahnung mehr was ich tun soll :?:
KeyHelp läuft auf meinem Homeserver. Dieser liegt hinter der Firewall meines Routers, also eigentlich sollte die Firewall irrelevant sein, aber ich habe leider keine Methode gefunden die Firewall komplett zu deaktivieren.
Ich habe folgende Beiträge gelesen und es auch versucht umzusetzen, aber ohne Erfolg:
viewtopic.php?t=1566
viewtopic.php?t=8795
viewtopic.php?t=1453
Meine Konfiguration sieht momentan so aus:
Ich teste den TCP-Port über die Internetseite https://canyouseeme.org.
Zur Lösung des Problems habe ich folgendes versucht:
- Deaktivierung der Router Firewall
- Einrichtung über die Shell (iptables)
- Einen leeren Entwurf gespeichert und angewendet
- Mehrere Neustarts
Wenn ich ein Ubuntu Server 18.04 verwende ohne KeyHelp, kann ich den Port freigeben und Anfragen werden akzeptiert. Wenn ich jedoch KeyHelp installiere und versuche den Port freizugeben, wird die Anfrage nicht akzeptiert. Ich möchte aber unbedingt KeyHelp verwenden. Hat jemand noch eine Lösung für mich? :|
Re: Probleme mit der Firewall
Positioniere mal deine eigenen Rules direkt oberhalb von REJECT.
Gauweiler42
Ok also ich hab jetzt einfach mal alles neu aufgesetzt. Nur zur Sicherheit :)
Hab jetzt mal nur den Port 27020 als tcp eingestellt und genau über die REJECT Regel gesetzt. Leider bekomme ich immer noch die Meldung Connection refused, wenn ich den Port teste.
Gauweiler42 wrote: Sat 25. Jul 2020, 12:39 Dieser liegt hinter der Firewall meines Routers
Hast du in dem Router die benötigten Ports auch freigegeben?
Gauweiler42
Ich hab gerade nochmal getestet, ob die Firewall meines Routers wirklich alles durchlässt und ja sieht alles gut aus. Liegt also wohl am Server.
Gauweiler42
Mit dem Befehl iptables -L erhalte ich auch die folgende Ausgabe, also eigentlich sollte der Port ja frei sein oder :?
Gauweiler42 wrote: Sat 25. Jul 2020, 15:38 Mit dem Befehl iptables -L erhalte ich auch die folgende Ausgabe, also eigentlich sollte der Port ja frei sein oder :?
Korrekt, der Server läßt Verbindungen auf die Ports zu.
Gauweiler42 wrote: Sat 25. Jul 2020, 14:29 Ich hab gerade nochmal getestet, ob die Firewall meines Routers wirklich alles durchlässt und ja sieht alles gut aus.
Hier sehe ich die fraglichen Ports aber nicht gelistet, deswegen nach wie vor meine Vermutung, daß du im Router die Ports noch forwarden mußt.
Gauweiler42
Jolinar wrote: Sat 25. Jul 2020, 16:44 Hier sehe ich die fraglichen Ports aber nicht gelistet, deswegen nach wie vor meine Vermutung, daß du im Router die Ports noch forwarden mußt.
Richtig die sind da nicht aufgelistet, aber das sollte nur zeigen, dass das forwarden funktioniert. Diese Ports werden ja durch KeyHelp standardmäßig akzeptiert. Diese Ports sind ja auch eindeutig offen. Aber der Port den ich freigeben möchte ist nicht offen, auch wenn er weitergeleitet wird.
Zudem habe ich auch nochmal mit dem Programm Advanced Port Scanner die Ports über das lokale Netzwerk gescannt und es waren alle Ports passend offen, außer denen die ich hinzugefügt habe. :?:
**hust**
Nur zur Sicherstellung...
Nach dem eintragen auch gespeichert und angewendet ? ^^
Gauweiler42
OlliTheDarkness wrote: Sat 25. Jul 2020, 17:26 **hust**
Ja daran habe ich gedacht. Ich installiere jetzt mal alles auf einem anderen PC, um zu sehen ob ich es dort hinbekomme :geek:
LilaLaunebär
Post by LilaLaunebär »
Hallo, wenn ich das richtig ergoogled habe wird der von dir genannte Port von dem Steam Client verwendet.
Du müsstest den Port sowohl für TCP als auch UDP freigeben.
