vorweg muss ich erwähnen, dass ich mich seit ca. 1-2 Monaten nicht mehr im Keyhelp-Panel angemeldet habe.
Jedenfalls wollte ich mich auf der Web-GUI anmelden. Hier erscheint jedoch der Hinweis: "Versionskonflikt - Bitte kontaktieren Sie ihren Administrator".
Ich habe das Forum nach besagter Fehlermeldung durchstöbert und bin dabei auf den Thread gestoßen viewtopic.php?t=7972, leider komme ich hier nicht weiter.
mit "cat /var/log/keyhelp/cronjob/panelupdate.log" erhalte ich keine aktuellen Meldungen
[17-Mar-2021 03:16:48] INFO --> changed owner of "/home/keyhelp/www/keyhelp_tmp/" to "keyhelp"
[17-Mar-2021 03:16:48] INFO --> copy license
[17-Mar-2021 03:16:48] INFO --> Setup backup directory "/home/keyhelp/keyhelp.backup/panel_updates"
[17-Mar-2021 03:16:48] INFO --> Database backup saved to "/home/keyhelp/keyhelp.backup/panel_updates/keyhelp_20.3.2_2021-03-17_03-16-48.sql"
[17-Mar-2021 03:16:50] INFO --> File backup saved to "/home/keyhelp/keyhelp.backup/panel_updates/keyhelp_20.3.2_2021-03-17_03-16-48.tar.gz"
[17-Mar-2021 03:16:51] INFO --> remove old keyhelp folder
[17-Mar-2021 03:16:53] INFO --> copy from "/home/keyhelp/www/keyhelp_tmp/" to "/home/keyhelp/www/keyhelp/"
[17-Mar-2021 03:16:53] INFO --> remove "/home/keyhelp/www/keyhelp_tmp/"
[17-Mar-2021 03:16:54] INFO --> [database] update fields and structure
[17-Mar-2021 03:16:54] INFO --> [database] remove greylisting column
[17-Mar-2021 03:16:54] INFO --> [database] add email enforce quota option
[17-Mar-2021 03:16:54] INFO --> [maintenance intervals] update names
[17-Mar-2021 03:16:54] INFO --> [maintenance intervals] update default timings of panel-update
[17-Mar-2021 03:16:54] INFO --> [database] update `databases` table
[17-Mar-2021 03:16:54] INFO --> [clamscan] enable exclude directories
[17-Mar-2021 03:16:54] INFO --> [clamscan] enable additional virus signatures
[17-Mar-2021 03:16:54] INFO --> [event_logs] setup event_logs
[17-Mar-2021 03:16:54] INFO --> [apache] enable log format UI option
[17-Mar-2021 03:16:54] INFO --> [database] move contact data
[17-Mar-2021 03:16:54] INFO --> [theme] add dark mode support
[17-Mar-2021 03:16:56] INFO --> [email templates] fix bug for pt_BR and email templates
[17-Mar-2021 03:16:56] INFO --> [ssh keys] import remaining ssh keys
[17-Mar-2021 03:16:56] INFO --> [iptables] ensure iptables is installed
[17-Mar-2021 03:16:57] INFO --> [firewall] update rules loading after server reboot
[17-Mar-2021 03:16:57] INFO --> [firewall] enable rule types, enable ping option
[17-Mar-2021 03:16:57] INFO --> [file system] fix owner of startup_rules_ipv*
[17-Mar-2021 03:16:57] INFO --> [adminer] install adminer version 4.8.0
[17-Mar-2021 03:16:57] INFO --> [adminer] install complete
[17-Mar-2021 03:16:57] INFO --> [phpMyAdmin] update to version 5.1.0
[17-Mar-2021 03:17:00] INFO --> [phpMyAdmin] setup configuration files
[17-Mar-2021 03:17:00] INFO --> [phpMyAdmin] update complete
[17-Mar-2021 03:17:00] INFO --> [roundcube] update to version 1.4.11
[17-Mar-2021 03:17:00] INFO --> [roundcube] setup configuration files
[17-Mar-2021 03:17:01] INFO --> [roundcube] update complete
[17-Mar-2021 03:17:01] INFO --> [rainloop] update to version 1.15.0
[17-Mar-2021 03:17:04] INFO --> [rainloop] update complete
[17-Mar-2021 03:17:04] INFO --> unlock panel
[17-Mar-2021 03:17:04] INFO --> update process finished, you are now running on version "21.0"
[17-Mar-2021 03:17:04] INFO --> set correct tmp-directories mount for normal behavior
[26-Sep-2021 06:25:39 Europe/Berlin] PHP Warning: file_put_contents(/etc/awstats/awstats.xxx.conf): failed to open stream: Read-only file system in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 504
[26-Sep-2021 06:25:48 Europe/Berlin] PHP Warning: file_put_contents(/etc/awstats/awstats.xxx.conf): failed to open stream: Read-only file system in /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/jobs/statistic.php on line 504
[28-Sep-2021 11:02:02 Europe/Berlin] PHP Warning: MySQL - Connection Error: 2002 (No such file or directory) in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 286
[28-Sep-2021 11:02:02 Europe/Berlin] PHP Warning: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 86
[28-Sep-2021 11:02:02 Europe/Berlin] PHP Warning: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 87
[28-Sep-2021 11:02:02 Europe/Berlin] PHP Warning: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 88
[28-Sep-2021 11:02:02 Europe/Berlin] PHP Warning: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 111
[28-Sep-2021 11:02:02 Europe/Berlin] PHP Warning: DBConnection::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 112
[28-Sep-2021 11:02:02 Europe/Berlin] PHP Warning: mysqli::ping(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 122
[28-Sep-2021 11:02:03 Europe/Berlin] PHP Notice: DB-Connection timed out, now reconnecting... in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 131
[28-Sep-2021 11:02:03 Europe/Berlin] PHP Warning: mysqli::close(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 93Wenn ich, ohne dass ich die constant.php austausche, den folgenden Befehl
php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php --force-panelupdateCode: Select all
[PID-11884] [28-Sep-2021 12:22:31] ERROR --> forced to run "panelupdate" - but this job does not exist
[PID-11884] [28-Sep-2021 12:22:31] INFO --> no jobs to run ...Code: Select all
PHP Parse error: syntax error, unexpected 'ionCube' (T_STRING) in /home/keyhelp/www/keyhelp/init/constants.php on line 5Dann sah ich noch den Thread viewtopic.php?t=10304
Jedoch befinden sich im Verzeichnis "/home/keyhelp/.lock/" keine ".lock"-Dateien.
PHP-Version, die auch durch das Installationsskript abgefragt wird, ist die 7.4.
Was kann ich unternehmen? Um Hilfe bin ich sehr dankbar
Viele Grüße aus dem Isarwinkel
Michi
