Virenscan fehlerhaft
ja
(z.B. Ubuntu 20.04)
Debian 12.11
Microsoft
(z.B. 22.0 - Build 2366)
25.0 (Build 3398)
Abort, anti virus scanner failed.
keine Fehlermeldung
bekomme nur das:
------------- AV SCAN --------------
Start: 2025-06-20 21:36:01
------ UPDATE VIRUS DATABASE -------
End: 2025-06-20 21:36:31
Status: Success
--------------- END ----------------
End: 2025-06-20 21:42:29
Status: Abort, anti virus scanner failed.
Re: Virenscan fehlerhaft
Ist abr schon eine ganze Zeit her und die Ursache mag mittlerweile gefixt sein. Immerhin kannst du ja mal nachschauen, ob der Service überhaupt läuft (clamav-daemon.service) und ob bei
systemctl status clamav-daemon.serviceRe: Virenscan fehlerhaft
läuft alles, keine Fehlermeldungentab-kh wrote: ↑Sat 21. Jun 2025, 10:18 Das hier sieht ähnlich aus: viewtopic.php?t=12657
(als root oder mit sudo ausgeführt) etwas zum Problem zu finden ist.Code: Select all
Du kannst ja mal den Befehl ausführen und gucken, ob Fehlermeldungen geworfen werden.
clamscan --infected --recursive /rootAlexander Mahr
Das erste mal am 13.06. und das zweite mal am 20.06., ich weiß jetzt nicht wie oft die die Virescans ausgeführt werden, aber wenn es 1x die Woche ist, dann tritt es bisher jedes Mal aufAlexander wrote: ↑Mon 23. Jun 2025, 10:05 Taucht der Fehler den regelmäßig auf?
Der Befehl kann gern mal 1-2 Minuten brauchen, bis er abgeschlossen ist, also nicht ungeduldig werden.Code: Select all
Ergebnis des Befehls:
----------- SCAN SUMMARY -----------
Known viruses: 8747646
Engine version: 1.0.7
Scanned directories: 12
Scanned files: 14
Infected files: 0
Data scanned: 0.02 MB
Data read: 0.01 MB (ratio 2.00:1)
Time: 21.983 sec (0 m 21 s)
Start Date: 2025:06:26 12:53:08
End Date: 2025:06:26 12:53:30
root@srv:/home/queermeet-admin# Edit: In den Wartungsintervallen wird es alle 7 Tage ausgeführt, also ja, jedes Mal bisher
/home/users/
/tmp/
/var/tmp/Re: Virenscan fehlerhaft
entweder mal dmesg nutzen oder das syslog aufrufen. Dort sollte wenn vermerkt sein, ob der Prozess vom OOM-Killer getötet wurde.
Ich habe einen Ordner mit Nutzerdateien, wo Bilder drin sind, der Ordner ist aktuell 175 Mb groß lauttab-kh wrote: ↑Thu 26. Jun 2025, 14:24 Hmm. Es scheint also prinzipiell der Virenscanner zu funktionieren, er kann auch das Verzeichnis /root scannen ohne Probleme. Hast du vielleicht in irgendeinem Verzeichnis große Dateien liegen? Je größer die Datei, desto mehr RAM braucht der Scanner um sie zu scannen. Gescannt wird per Default, inklusive UnnterverzeichnisseWieviel RAM hat denn der Server?Code: Select all
/home/users/ /tmp/ /var/tmp/
du -shAktuell wird über alle Seiten hinweg 4,40 GiB Speicherplatz genutzt, davon 2,26 GiB für Webspace
Der Server hat 3,79 GiB RAM, wovon ca 1,5 GiB im Normalen Betrieb frei sind
DMESG:
root@srv:/home/queermeet-admin# dmesg
[ 0.000000] Linux version 6.1.0-37-cloud-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-12 (Debian 12.2.0-14+deb12u1) 12.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.40) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.140-1 (2025-05-22)
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.1.0-37-cloud-amd64 root=PARTUUID=8888ce3c-8799-46ee-8e4b-a68b2e8b009e ro console=tty0 console=ttyS0,115200 earlyprintk=ttyS0,115200 consoleblank=0
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009ffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000007fffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000800000-0x0000000000807fff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000808000-0x000000000080afff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000080b000-0x000000000080bfff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000080c000-0x0000000000810fff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000811000-0x00000000008fffff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000900000-0x00000000bdc72fff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bdc73000-0x00000000bdc73fff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bdc74000-0x00000000be369fff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000be36a000-0x00000000be36bfff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000be36c000-0x00000000be53efff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000be53f000-0x00000000be5fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000be600000-0x00000000bf0ecfff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bf0ed000-0x00000000bf1ecfff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bf1ed000-0x00000000bf2ecfff] type 20
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bf2ed000-0x00000000bf36cfff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bf36d000-0x00000000bf37efff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bf37f000-0x00000000bf3fefff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bf3ff000-0x00000000bf6cafff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bf6cb000-0x00000000bf6cefff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bf6cf000-0x00000000bf6d0fff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bf6d1000-0x00000000bfafbfff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfafc000-0x00000000bfb7ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfb80000-0x00000000bfffffff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000feffc000-0x00000000feffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff] usable
[ 0.000000] printk: bootconsole [earlyser0] enabled
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] efi: EFI v2.70 by Debian distribution of EDK II
[ 0.000000] efi: SMBIOS=0xbf188000 ACPI=0xbf37e000 ACPI 2.0=0xbf37e014 MEMATTR=0xbdc3f018 MOKvar=0xbf182000
[ 0.000000] secureboot: Secure boot disabled
[ 0.000000] SMBIOS 2.8 present.
[ 0.000000] DMI: QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996), BIOS 2024.11-1~ionos3~deb11 03/06/2025
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
[ 0.000000] kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
[ 0.000001] kvm-clock: using sched offset of 1272079823 cycles
[ 0.000578] clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
[ 0.002368] tsc: Detected 1996.250 MHz processor
[ 0.002979] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.002983] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.002993] last_pfn = 0x140000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.003640] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
[ 0.005195] last_pfn = 0xbfafc max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.005815] Using GB pages for direct mapping
[ 0.007073] RAMDISK: [mem 0x361b3000-0x370d0fff]
[ 0.007576] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.008216] ACPI: RSDP 0x00000000BF37E014 000024 (v02 BOCHS )
[ 0.008840] ACPI: XSDT 0x00000000BF37D0E8 000054 (v01 BOCHS BXPC 00000001 01000013)
[ 0.009849] ACPI: FACP 0x00000000BF36F000 000074 (v01 BOCHS BXPC 00000001 BXPC 00000001)
[ 0.010851] ACPI: DSDT 0x00000000BF370000 00C2F7 (v01 BOCHS BXPC 00000001 BXPC 00000001)
[ 0.011772] ACPI: FACS 0x00000000BF3DD000 000040
[ 0.012328] ACPI: APIC 0x00000000BF36E000 000470 (v01 BOCHS BXPC 00000001 BXPC 00000001)
[ 0.013267] ACPI: HPET 0x00000000BF36D000 000038 (v01 BOCHS BXPC 00000001 BXPC 00000001)
[ 0.014189] ACPI: SRAT 0x00000000BE36B000 0008D0 (v01 BOCHS BXPC 00000001 BXPC 00000001)
[ 0.015212] ACPI: WAET 0x00000000BE36A000 000028 (v01 BOCHS BXPC 00000001 BXPC 00000001)
[ 0.016152] ACPI: BGRT 0x00000000BDC73000 000038 (v01 INTEL EDK2 00000002 01000013)
[ 0.017071] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xbf36f000-0xbf36f073]
[ 0.017831] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xbf370000-0xbf37c2f6]
[ 0.018643] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xbf3dd000-0xbf3dd03f]
[ 0.019428] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xbf36e000-0xbf36e46f]
[ 0.020276] ACPI: Reserving HPET table memory at [mem 0xbf36d000-0xbf36d037]
[ 0.021132] ACPI: Reserving SRAT table memory at [mem 0xbe36b000-0xbe36b8cf]
[ 0.021929] ACPI: Reserving WAET table memory at [mem 0xbe36a000-0xbe36a027]
[ 0.022856] ACPI: Reserving BGRT table memory at [mem 0xbdc73000-0xbdc73037]
[ 0.023712] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x00 -> Node 0
[ 0.024193] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x01 -> Node 0
[ 0.024672] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x02 -> Node 0
[ 0.025149] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x03 -> Node 0
[ 0.025685] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x04 -> Node 0
[ 0.026189] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x05 -> Node 0
[ 0.026668] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x06 -> Node 0
[ 0.027217] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x07 -> Node 0
[ 0.027695] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x08 -> Node 0
[ 0.028174] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x09 -> Node 0
[ 0.028678] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x0a -> Node 0
[ 0.029191] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x0b -> Node 0
[ 0.029669] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x0c -> Node 0
[ 0.030146] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x0d -> Node 0
[ 0.030623] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x0e -> Node 0
[ 0.031126] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x0f -> Node 0
[ 0.031604] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x10 -> Node 0
[ 0.032080] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x11 -> Node 0
[ 0.032615] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x12 -> Node 0
[ 0.033111] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x13 -> Node 0
[ 0.033589] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x14 -> Node 0
[ 0.034508] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x15 -> Node 0
[ 0.035005] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x16 -> Node 0
[ 0.035485] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x17 -> Node 0
[ 0.035966] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x18 -> Node 0
[ 0.036457] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x19 -> Node 0
[ 0.036975] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x1a -> Node 0
[ 0.037454] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x1b -> Node 0
[ 0.037931] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x1c -> Node 0
[ 0.038409] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x1d -> Node 0
[ 0.038929] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x1e -> Node 0
[ 0.039452] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x1f -> Node 0
[ 0.039929] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x20 -> Node 0
[ 0.040408] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x21 -> Node 0
[ 0.040885] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x22 -> Node 0
[ 0.041363] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x23 -> Node 0
[ 0.041840] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x24 -> Node 0
[ 0.042318] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x25 -> Node 0
[ 0.042796] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x26 -> Node 0
[ 0.043301] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x27 -> Node 0
[ 0.043828] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x28 -> Node 0
[ 0.044332] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x29 -> Node 0
[ 0.044809] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x2a -> Node 0
[ 0.045387] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x2b -> Node 0
[ 0.045866] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x2c -> Node 0
[ 0.046344] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x2d -> Node 0
[ 0.046821] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x2e -> Node 0
[ 0.047298] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x2f -> Node 0
[ 0.047776] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x30 -> Node 0
[ 0.048253] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x31 -> Node 0
[ 0.048734] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x32 -> Node 0
[ 0.049264] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x33 -> Node 0
[ 0.049743] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x34 -> Node 0
[ 0.050221] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x35 -> Node 0
[ 0.050698] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x36 -> Node 0
[ 0.051175] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x37 -> Node 0
[ 0.051652] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x38 -> Node 0
[ 0.052158] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x39 -> Node 0
[ 0.052702] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x3a -> Node 0
[ 0.053181] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x3b -> Node 0
[ 0.053670] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x3c -> Node 0
[ 0.054178] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x3d -> Node 0
[ 0.054657] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x3e -> Node 0
[ 0.055134] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x3f -> Node 0
[ 0.055615] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x40 -> Node 0
[ 0.056093] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x41 -> Node 0
[ 0.056572] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x42 -> Node 0
[ 0.057080] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x43 -> Node 0
[ 0.057559] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x44 -> Node 0
[ 0.058037] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x45 -> Node 0
[ 0.058516] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x46 -> Node 0
[ 0.059048] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x47 -> Node 0
[ 0.059527] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x48 -> Node 0
[ 0.060004] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x49 -> Node 0
[ 0.060491] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x4a -> Node 0
[ 0.060972] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x4b -> Node 0
[ 0.061481] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x4c -> Node 0
[ 0.061960] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x4d -> Node 0
[ 0.062438] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x4e -> Node 0
[ 0.062916] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x4f -> Node 0
[ 0.063394] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x50 -> Node 0
[ 0.063871] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x51 -> Node 0
[ 0.064764] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x52 -> Node 0
[ 0.065256] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x53 -> Node 0
[ 0.065738] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x54 -> Node 0
[ 0.066216] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x55 -> Node 0
[ 0.066695] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x56 -> Node 0
[ 0.067172] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x57 -> Node 0
[ 0.067671] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x58 -> Node 0
[ 0.068180] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x59 -> Node 0
[ 0.068658] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x5a -> Node 0
[ 0.069179] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x5b -> Node 0
[ 0.069656] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x5c -> Node 0
[ 0.070133] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x5d -> Node 0
[ 0.070610] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x5e -> Node 0
[ 0.071131] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x5f -> Node 0
[ 0.071614] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x60 -> Node 0
[ 0.072092] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x61 -> Node 0
[ 0.072570] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x62 -> Node 0
[ 0.073048] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x63 -> Node 0
[ 0.073525] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x64 -> Node 0
[ 0.074002] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x65 -> Node 0
[ 0.074479] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x66 -> Node 0
[ 0.074982] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x67 -> Node 0
[ 0.075546] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x68 -> Node 0
[ 0.076026] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x69 -> Node 0
[ 0.076504] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x6a -> Node 0
[ 0.076981] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x6b -> Node 0
[ 0.077458] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x6c -> Node 0
[ 0.077935] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x6d -> Node 0
[ 0.078411] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x6e -> Node 0
[ 0.078906] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x6f -> Node 0
[ 0.079383] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x70 -> Node 0
[ 0.079860] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x71 -> Node 0
[ 0.080337] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x72 -> Node 0
[ 0.080820] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x73 -> Node 0
[ 0.081334] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x74 -> Node 0
[ 0.081811] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x75 -> Node 0
[ 0.082288] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x76 -> Node 0
[ 0.082765] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x77 -> Node 0
[ 0.083242] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x78 -> Node 0
[ 0.083719] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x79 -> Node 0
[ 0.084196] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x7a -> Node 0
[ 0.084672] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x7b -> Node 0
[ 0.085149] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x7c -> Node 0
[ 0.085628] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x7d -> Node 0
[ 0.086105] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x7e -> Node 0
[ 0.086582] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x7f -> Node 0
[ 0.087064] ACPI: SRAT: Node 0 PXM 0 [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[ 0.087747] ACPI: SRAT: Node 0 PXM 0 [mem 0x00100000-0xbfffffff]
[ 0.088394] ACPI: SRAT: Node 0 PXM 0 [mem 0x100000000-0x13fffffff]
[ 0.089088] ACPI: SRAT: Node 0 PXM 0 [mem 0x140000000-0x7f3fffffff] hotplug
[ 0.089880] NUMA: Node 0 [mem 0x00000000-0x0009ffff] + [mem 0x00100000-0xbfffffff] -> [mem 0x00000000-0xbfffffff]
[ 0.090984] NUMA: Node 0 [mem 0x00000000-0xbfffffff] + [mem 0x100000000-0x13fffffff] -> [mem 0x00000000-0x13fffffff]
[ 0.092157] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x13ffd3000-0x13fffdfff]
[ 0.093022] Zone ranges:
[ 0.093296] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ 0.094392] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[ 0.095080] Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff]
[ 0.095759] Device empty
[ 0.096069] Movable zone start for each node
[ 0.096530] Early memory node ranges
[ 0.096914] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009ffff]
[ 0.097595] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000007fffff]
[ 0.098298] node 0: [mem 0x0000000000808000-0x000000000080afff]
[ 0.098993] node 0: [mem 0x000000000080c000-0x0000000000810fff]
[ 0.099667] node 0: [mem 0x0000000000900000-0x00000000bdc72fff]
[ 0.100340] node 0: [mem 0x00000000bdc74000-0x00000000be369fff]
[ 0.101013] node 0: [mem 0x00000000be36c000-0x00000000be53efff]
[ 0.101686] node 0: [mem 0x00000000be600000-0x00000000bf0ecfff]
[ 0.102359] node 0: [mem 0x00000000bf3ff000-0x00000000bf6cafff]
[ 0.103057] node 0: [mem 0x00000000bf6d1000-0x00000000bfafbfff]
[ 0.103734] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff]
[ 0.104408] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000013fffffff]
[ 0.105443] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
[ 0.105458] On node 0, zone DMA: 96 pages in unavailable ranges
[ 0.106090] On node 0, zone DMA: 8 pages in unavailable ranges
[ 0.106726] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
[ 0.107366] On node 0, zone DMA: 239 pages in unavailable ranges
[ 0.116307] On node 0, zone DMA32: 1 pages in unavailable ranges
[ 0.116983] On node 0, zone DMA32: 2 pages in unavailable ranges
[ 0.117677] On node 0, zone DMA32: 193 pages in unavailable ranges
[ 0.118338] On node 0, zone DMA32: 786 pages in unavailable ranges
[ 0.119053] On node 0, zone DMA32: 6 pages in unavailable ranges
[ 0.120153] On node 0, zone Normal: 1284 pages in unavailable ranges
[ 0.121144] ACPI: PM-Timer IO Port: 0xb008
[ 0.122280] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] dfl dfl lint[0x1])
[ 0.122925] IOAPIC[0]: apic_id 0, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.123666] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.124773] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 5 global_irq 5 high level)
[ 0.125528] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.126243] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 10 global_irq 10 high level)
[ 0.126973] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 11 global_irq 11 high level)
[ 0.127708] ACPI: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.128402] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.128985] smpboot: Allowing 128 CPUs, 126 hotplug CPUs
[ 0.129622] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.130445] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
[ 0.131260] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00800000-0x00807fff]
[ 0.132074] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0080b000-0x0080bfff]
[ 0.132934] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00811000-0x008fffff]
[ 0.133750] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbdc73000-0xbdc73fff]
[ 0.134564] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbe36a000-0xbe36bfff]
[ 0.135574] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbe53f000-0xbe5fffff]
[ 0.136433] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbf0ed000-0xbf3fefff]
[ 0.137248] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbf6cb000-0xbf6d0fff]
[ 0.138062] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbfafc000-0xffffffff]
[ 0.138896] [mem 0xc0000000-0xfeffbfff] available for PCI devices
[ 0.139553] Booting paravirtualized kernel on KVM
[ 0.140060] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[ 0.145157] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:128 nr_cpu_ids:128 nr_node_ids:1
[ 0.150898] percpu: Embedded 61 pages/cpu s212992 r8192 d28672 u262144
[ 0.151671] pcpu-alloc: s212992 r8192 d28672 u262144 alloc=1*2097152
[ 0.151676] pcpu-alloc: [0] 000 001 002 003 004 005 006 007
[ 0.151684] pcpu-alloc: [0] 008 009 010 011 012 013 014 015
[ 0.151691] pcpu-alloc: [0] 016 017 018 019 020 021 022 023
[ 0.151695] pcpu-alloc: [0] 024 025 026 027 028 029 030 031
[ 0.151700] pcpu-alloc: [0] 032 033 034 035 036 037 038 039
[ 0.151705] pcpu-alloc: [0] 040 041 042 043 044 045 046 047
[ 0.151709] pcpu-alloc: [0] 048 049 050 051 052 053 054 055
[ 0.151714] pcpu-alloc: [0] 056 057 058 059 060 061 062 063
[ 0.151719] pcpu-alloc: [0] 064 065 066 067 068 069 070 071
[ 0.151724] pcpu-alloc: [0] 072 073 074 075 076 077 078 079
[ 0.151728] pcpu-alloc: [0] 080 081 082 083 084 085 086 087
[ 0.151733] pcpu-alloc: [0] 088 089 090 091 092 093 094 095
[ 0.151738] pcpu-alloc: [0] 096 097 098 099 100 101 102 103
[ 0.151743] pcpu-alloc: [0] 104 105 106 107 108 109 110 111
[ 0.151747] pcpu-alloc: [0] 112 113 114 115 116 117 118 119
[ 0.151752] pcpu-alloc: [0] 120 121 122 123 124 125 126 127
[ 0.151803] kvm-guest: PV spinlocks disabled, no host support
[ 0.152425] Fallback order for Node 0: 0
[ 0.152436] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1027664
[ 0.153635] Policy zone: Normal
[ 0.154406] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.1.0-37-cloud-amd64 root=PARTUUID=8888ce3c-8799-46ee-8e4b-a68b2e8b009e ro console=tty0 console=ttyS0,115200 earlyprintk=ttyS0,115200 consoleblank=0
[ 0.156439] Unknown kernel command line parameters "BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.1.0-37-cloud-amd64", will be passed to user space.
[ 0.157709] random: crng init done
[ 0.158092] printk: log_buf_len individual max cpu contribution: 4096 bytes
[ 0.158950] printk: log_buf_len total cpu_extra contributions: 520192 bytes
[ 0.159705] printk: log_buf_len min size: 131072 bytes
[ 0.160934] printk: log_buf_len: 1048576 bytes
[ 0.161428] printk: early log buf free: 113816(86%)
[ 0.162480] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[ 0.163528] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[ 0.165342] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:on, heap free:off
[ 0.166080] software IO TLB: area num 128.
[ 0.179734] Memory: 3101408K/4183836K available (14343K kernel code, 2329K rwdata, 8312K rodata, 2596K init, 5464K bss, 273256K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.181460] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=128, Nodes=1
[ 0.182543] ftrace: allocating 37524 entries in 147 pages
[ 0.191177] ftrace: allocated 147 pages with 4 groups
[ 0.192536] Dynamic Preempt: voluntary
[ 0.193267] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.193887] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=128.
[ 0.194634] Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.195300] Rude variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.195803] Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.196317] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[ 0.197130] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=128
[ 0.201833] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 1448, preallocated irqs: 16
[ 0.202705] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes to big.
[ 0.203419] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.204284] printk: console [tty0] enabled
[ 0.204787] printk: console [ttyS0] enabled
[ 0.205704] printk: bootconsole [earlyser0] disabled
[ 0.206843] ACPI: Core revision 20220331
[ 0.207482] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604467 ns
[ 0.208571] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[ 0.209338] x2apic enabled
[ 0.209883] Switched APIC routing to physical x2apic.
[ 0.211488] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.212216] tsc: Marking TSC unstable due to TSCs unsynchronized
[ 0.212926] Calibrating delay loop (skipped) preset value.. 3992.50 BogoMIPS (lpj=7985000)
[ 0.213945] x86/cpu: User Mode Instruction Prevention (UMIP) activated
[ 0.214946] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 255, 4MB 127
[ 0.215600] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 255, 4MB 127, 1GB 0
[ 0.216320] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[ 0.216930] Spectre V2 : Mitigation: Retpolines
[ 0.217440] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB: Filling RSB on context switch and VMEXIT
[ 0.219327] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[ 0.220103] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[ 0.220927] Spectre V2 : User space: Mitigation: STIBP always-on protection
[ 0.221703] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl
[ 0.222648] Speculative Return Stack Overflow: Mitigation: safe RET
[ 0.223364] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[ 0.224927] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[ 0.225730] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[ 0.226428] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x200: 'Protection Keys User registers'
[ 0.227335] x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
[ 0.228013] x86/fpu: xstate_offset[9]: 832, xstate_sizes[9]: 8
[ 0.228689] x86/fpu: Enabled xstate features 0x207, context size is 840 bytes, using 'compacted' format.
[ 0.247136] Freeing SMP alternatives memory: 36K
[ 0.247659] pid_max: default: 131072 minimum: 1024
[ 0.250766] LSM: Security Framework initializing
[ 0.251316] landlock: Up and running.
[ 0.251751] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.*
[ 0.252510] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.252931] TOMOYO Linux initialized
[ 0.253333] LSM support for eBPF active
[ 0.254015] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.254828] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.364696] smpboot: CPU0: AMD EPYC-Milan Processor (family: 0x19, model: 0x1, stepping: 0x1)
[ 0.364924] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
[ 0.364924] cblist_init_generic: Setting shift to 7 and lim to 1.
[ 0.364961] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
[ 0.365810] cblist_init_generic: Setting shift to 7 and lim to 1.
[ 0.366507] Performance Events: Fam17h+ core perfctr, AMD PMU driver.
[ 0.367255] ... version: 0
[ 0.367698] ... bit width: 48
[ 0.368149] ... generic registers: 6
[ 0.368594] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.368928] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.369512] ... fixed-purpose events: 0
[ 0.369956] ... event mask: 000000000000003f
[ 0.370741] signal: max sigframe size: 3376
[ 0.371317] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.371888] rcu: Max phase no-delay instances is 1000.
[ 0.374538] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.375178] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.375703] .... node #0, CPUs: #1
[ 0.376000] Spectre V2 : Update user space SMT mitigation: STIBP always-on
[ 0.376977] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.377432] smpboot: Max logical packages: 64
[ 0.377916] smpboot: Total of 2 processors activated (7985.00 BogoMIPS)
[ 0.382026] node 0 deferred pages initialised in 4ms
[ 0.382026] devtmpfs: initialized
[ 0.382026] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.382527] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x00800000-0x00807fff] (32768 bytes)
[ 0.382527] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x0080b000-0x0080bfff] (4096 bytes)
[ 0.382859] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x00811000-0x008fffff] (978944 bytes)
[ 0.383840] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xbf37f000-0xbf3fefff] (524288 bytes)
[ 0.384945] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xbf6cf000-0xbf6d0fff] (8192 bytes)
[ 0.385848] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xbfb80000-0xbfffffff] (4718592 bytes)
[ 0.387039] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.389153] futex hash table entries: 32768 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[ 0.391123] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[ 0.392103] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[ 0.393737] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[ 0.394641] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[ 0.395518] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.396973] audit: type=2000 audit(1751092521.630:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.397065] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[ 0.397897] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[ 0.400938] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.401611] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[ 0.402271] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[ 0.402973] cpuidle: using governor ladder
[ 0.402973] cpuidle: using governor menu
[ 0.405503] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.405826] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.406453] PCI: Using configuration type 1 for extended access
[ 0.409307] kprobes: kprobe jump-optimization is enabled. All kprobes are optimized if possible.
[ 0.413115] HugeTLB: registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.413910] HugeTLB: 16380 KiB vmemmap can be freed for a 1.00 GiB page
[ 0.414668] HugeTLB: registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.415482] HugeTLB: 28 KiB vmemmap can be freed for a 2.00 MiB page
[ 0.416924] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.416933] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.417915] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.418592] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.431196] ACPI: 1 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ 0.439004] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.439434] ACPI: PM: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.439434] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.439434] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.439434] PCI: Ignoring E820 reservations for host bridge windows
[ 0.440151] ACPI: Enabled 3 GPEs in block 00 to 0F
[ 0.507354] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.508525] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[ 0.509427] acpiphp: Slot [3] registered
[ 0.509943] acpiphp: Slot [4] registered
[ 0.510398] acpiphp: Slot [5] registered
[ 0.510851] acpiphp: Slot [6] registered
[ 0.511335] acpiphp: Slot [7] registered
[ 0.511815] acpiphp: Slot [8] registered
[ 0.512267] acpiphp: Slot [9] registered
[ 0.512947] acpiphp: Slot [10] registered
[ 0.513408] acpiphp: Slot [11] registered
[ 0.513870] acpiphp: Slot [12] registered
[ 0.514331] acpiphp: Slot [13] registered
[ 0.514822] acpiphp: Slot [14] registered
[ 0.515284] acpiphp: Slot [15] registered
[ 0.515777] acpiphp: Slot [16] registered
[ 0.516239] acpiphp: Slot [17] registered
[ 0.516951] acpiphp: Slot [18] registered
[ 0.517441] acpiphp: Slot [19] registered
[ 0.517903] acpiphp: Slot [20] registered
[ 0.518362] acpiphp: Slot [21] registered
[ 0.518822] acpiphp: Slot [22] registered
[ 0.519282] acpiphp: Slot [23] registered
[ 0.519775] acpiphp: Slot [24] registered
[ 0.520304] acpiphp: Slot [25] registered
[ 0.520952] acpiphp: Slot [26] registered
[ 0.521414] acpiphp: Slot [27] registered
[ 0.521930] acpiphp: Slot [28] registered
[ 0.522440] acpiphp: Slot [29] registered
[ 0.522902] acpiphp: Slot [30] registered
[ 0.523362] acpiphp: Slot [31] registered
[ 0.523818] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.524310] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.524931] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.525674] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.526490] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xc0000000-0xfebfffff window]
[ 0.527305] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe000000000-0xe07fffffff window]
[ 0.528180] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 0.529079] pci 0000:00:00.0: [8086:1237] type 00 class 0x060000
[ 0.530661] pci 0000:00:01.0: [8086:7000] type 00 class 0x060100
[ 0.531826] pci 0000:00:01.1: [8086:7010] type 00 class 0x010180
[ 0.535276] pci 0000:00:01.1: reg 0x20: [io 0xc100-0xc10f]
[ 0.536947] pci 0000:00:01.1: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io 0x01f0-0x01f7]
[ 0.538137] pci 0000:00:01.1: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io 0x03f6]
[ 0.538852] pci 0000:00:01.1: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io 0x0170-0x0177]
[ 0.539663] pci 0000:00:01.1: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io 0x0376]
[ 0.540535] pci 0000:00:01.2: [8086:7020] type 00 class 0x0c0300
[ 0.543834] pci 0000:00:01.2: reg 0x20: [io 0xc0e0-0xc0ff]
[ 0.545517] pci 0000:00:01.3: [8086:7113] type 00 class 0x068000
[ 0.546547] pci 0000:00:01.3: quirk: [io 0xb000-0xb03f] claimed by PIIX4 ACPI
[ 0.547370] pci 0000:00:01.3: quirk: [io 0xb100-0xb10f] claimed by PIIX4 SMB
[ 0.548341] pci 0000:00:02.0: [1b36:0100] type 00 class 0x030000
[ 0.550895] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xc4000000-0xc7ffffff]
[ 0.552936] pci 0000:00:02.0: reg 0x14: [mem 0xc0000000-0xc3ffffff]
[ 0.555764] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xc8040000-0xc8041fff]
[ 0.558343] pci 0000:00:02.0: reg 0x1c: [io 0xc0c0-0xc0df]
[ 0.564931] pci 0000:00:02.0: reg 0x30: [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]
[ 0.566630] pci 0000:00:02.0: BAR 0: assigned to efifb
[ 0.567981] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.569689] pci 0000:00:03.0: [1af4:1005] type 00 class 0x00ff00
[ 0.571011] pci 0000:00:03.0: reg 0x10: [io 0xc0a0-0xc0bf]
[ 0.573699] pci 0000:00:03.0: reg 0x20: [mem 0xe000000000-0xe000003fff 64bit pref]
[ 0.576758] pci 0000:00:05.0: [1af4:1001] type 00 class 0x010000
[ 0.577685] pci 0000:00:05.0: reg 0x10: [io 0xc000-0xc07f]
[ 0.578930] pci 0000:00:05.0: reg 0x14: [mem 0xc8043000-0xc8043fff]
[ 0.581869] pci 0000:00:05.0: reg 0x20: [mem 0xe000004000-0xe000007fff 64bit pref]
[ 0.584501] pci 0000:00:06.0: [1af4:1000] type 00 class 0x020000
[ 0.585942] pci 0000:00:06.0: reg 0x10: [io 0xc080-0xc09f]
[ 0.588225] pci 0000:00:06.0: reg 0x14: [mem 0xc8042000-0xc8042fff]
[ 0.590783] pci 0000:00:06.0: reg 0x20: [mem 0xe000008000-0xe00000bfff 64bit pref]
[ 0.592205] pci 0000:00:06.0: reg 0x30: [mem 0xfffc0000-0xffffffff pref]
[ 0.594422] ACPI: PCI: Interrupt link LNKA configured for IRQ 10
[ 0.595207] ACPI: PCI: Interrupt link LNKB configured for IRQ 10
[ 0.595976] ACPI: PCI: Interrupt link LNKC configured for IRQ 11
[ 0.597040] ACPI: PCI: Interrupt link LNKD configured for IRQ 11
[ 0.598865] ACPI: PCI: Interrupt link LNKS configured for IRQ 9
[ 0.621145] iommu: Default domain type: Translated
[ 0.621511] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: lazy mode
[ 0.622496] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.623047] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.624936] PTP clock support registered
[ 0.625457] Registered efivars operations
[ 0.625675] NetLabel: Initializing
[ 0.626058] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.626541] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[ 0.627185] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.628930] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.629397] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.629527] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0080b000-0x008fffff]
[ 0.629530] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00811000-0x008fffff]
[ 0.629532] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbdc73000-0xbfffffff]
[ 0.629534] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbe36a000-0xbfffffff]
[ 0.629537] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbe53f000-0xbfffffff]
[ 0.629539] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbf0ed000-0xbfffffff]
[ 0.629541] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbf6cb000-0xbfffffff]
[ 0.629542] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbfafc000-0xbfffffff]
[ 0.629569] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[ 0.629613] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[ 0.630726] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.631659] vgaarb: loaded
[ 0.632027] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.632930] hpet0: 3 comparators, 64-bit 100.000000 MHz counter
[ 0.638019] clocksource: Switched to clocksource kvm-clock
[ 0.638897] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.639415] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.640467] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.640467] pnp: PnP ACPI init
[ 0.640490] pnp 00:03: [dma 2]
[ 0.649482] pnp: PnP ACPI: found 5 devices
[ 0.655877] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.656958] NET: Registered PF_INET protocol family
[ 0.657745] IP idents hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.659831] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.660788] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.661703] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.662892] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[ 0.663887] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[ 0.665152] MPTCP token hash table entries: 4096 (order: 4, 98304 bytes, linear)
[ 0.666049] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.666816] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.667836] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[ 0.668470] NET: Registered PF_XDP protocol family
[ 0.669030] pci 0000:00:06.0: can't claim BAR 6 [mem 0xfffc0000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
[ 0.670130] pci 0000:00:06.0: BAR 6: assigned [mem 0xc8000000-0xc803ffff pref]
[ 0.670923] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.671601] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.672282] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.673036] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xc0000000-0xfebfffff window]
[ 0.673814] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xe000000000-0xe07fffffff window]
[ 0.674720] pci 0000:00:01.0: PIIX3: Enabling Passive Release
[ 0.675374] pci 0000:00:00.0: Limiting direct PCI/PCI transfers
[ 0.676094] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[ 0.676573] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 0.676663] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.677280] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000b777c000-0x00000000bb77c000] (64MB)
[ 0.680479] Initialise system trusted keyrings
[ 0.680987] Key type blacklist registered
[ 0.681487] workingset: timestamp_bits=36 max_order=20 bucket_order=0
[ 0.684689] integrity: Platform Keyring initialized
[ 0.685327] integrity: Machine keyring initialized
[ 0.685972] Key type asymmetric registered
[ 0.686430] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.779699] Freeing initrd memory: 15480K
[ 0.785525] alg: self-tests for CTR-KDF (hmac(sha256)) passed
[ 0.786507] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[ 0.787428] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.790065] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.790865] 00:00: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 0.801723] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBD,PNP0f13:MOU] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 0.803259] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.803844] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.804745] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[ 0.805886] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
[ 0.807134] rtc_cmos 00:04: registered as rtc0
[ 0.807688] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2025-06-28T06:35:20 UTC (1751092520)
[ 0.808609] rtc_cmos 00:04: alarms up to one day, y3k, 242 bytes nvram
[ 0.809744] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 0.810508] efifb: probing for efifb
[ 0.810951] efifb: framebuffer at 0xc4000000, using 4032k, total 4032k
[ 0.811670] efifb: mode is 1280x800x32, linelength=5120, pages=1
[ 0.812330] efifb: scrolling: redraw
[ 0.812727] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[ 0.815671] Console: switching to colour frame buffer device 160x50
[ 0.816965] fb0: EFI VGA frame buffer device
[ 0.828298] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[ 0.834057] Segment Routing with IPv6
[ 0.834514] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[ 0.834977] mip6: Mobile IPv6
[ 0.835316] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[ 0.836038] IPI shorthand broadcast: enabled
[ 0.836573] sched_clock: Marking stable (834357761, 1595121)->(840689232, -4736350)
[ 0.837940] registered taskstats version 1
[ 0.838416] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 0.854467] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot CA: 6ccece7e4c6c0d1f6149f3dd27dfcc5cbb419ea1'
[ 0.855599] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot Signer 2022 - linux: 14011249c2675ea8e5148542202005810584b25f'
[ 0.856912] Key type .fscrypt registered
[ 0.857413] Key type fscrypt-provisioning registered
[ 0.862020] Key type encrypted registered
[ 0.862508] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 0.863214] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[ 0.863850] ima: Allocated hash algorithm: sha256
[ 0.864428] ima: No architecture policies found
[ 0.864983] evm: Initialising EVM extended attributes:
[ 0.865579] evm: security.selinux
[ 0.865989] evm: security.SMACK64 (disabled)
[ 0.866490] evm: security.SMACK64EXEC (disabled)
[ 0.867029] evm: security.SMACK64TRANSMUTE (disabled)
[ 0.867612] evm: security.SMACK64MMAP (disabled)
[ 0.869284] evm: security.apparmor
[ 0.869993] evm: security.ima
[ 0.870663] evm: security.capability
[ 0.871380] evm: HMAC attrs: 0x1
[ 0.962989] Freeing unused decrypted memory: 2036K
[ 0.965373] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 2596K
[ 0.968993] Write protecting the kernel read-only data: 26624k
[ 0.970363] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 2040K
[ 0.971516] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1928K
[ 0.976939] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 0.977794] Run /init as init process
[ 0.978376] with arguments:
[ 0.978378] /init
[ 0.978380] with environment:
[ 0.978381] HOME=/
[ 0.978383] TERM=linux
[ 0.978384] BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.1.0-37-cloud-amd64
[ 1.161592] SCSI subsystem initialized
[ 1.172309] ACPI: \_SB_.LNKC: Enabled at IRQ 11
[ 1.177964] libata version 3.00 loaded.
[ 1.179310] ata_piix 0000:00:01.1: version 2.13
[ 1.180143] scsi host0: ata_piix
[ 1.182398] scsi host1: ata_piix
[ 1.183063] ata1: PATA max MWDMA2 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xc100 irq 14
[ 1.183886] ata2: PATA max MWDMA2 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xc108 irq 15
[ 1.232123] ACPI: \_SB_.LNKA: Enabled at IRQ 10
[ 1.269379] ACPI: \_SB_.LNKB: Enabled at IRQ 10
[ 1.275831] virtio_blk virtio1: 1/0/0 default/read/poll queues
[ 1.278416] virtio_blk virtio1: [vda] 251658240 512-byte logical blocks (129 GB/120 GiB)
[ 1.283021] vda: vda1 vda14 vda15
[ 1.297686] virtio_net virtio2 ens6: renamed from eth0
[ 1.488178] EXT4-fs (vda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
[ 1.538731] Not activating Mandatory Access Control as /sbin/tomoyo-init does not exist.
[ 1.583315] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[ 1.605774] systemd[1]: systemd 252.38-1~deb12u1 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -BPF_FRAMEWORK -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
[ 1.610653] systemd[1]: Detected virtualization microsoft.
[ 1.611496] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 1.614974] systemd[1]: Hostname set to <srv.queermeet.de>.
[ 1.792573] systemd[1]: Queued start job for default target graphical.target.
[ 1.810868] systemd[1]: Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
[ 1.813187] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
[ 1.815398] systemd[1]: Created slice system-postfix.slice - Slice /system/postfix.
[ 1.817555] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice - Slice /system/serial-getty.
[ 1.822706] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dgrowfs.slice - Slice /system/systemd-growfs.
[ 1.825215] systemd[1]: Created slice user.slice - User and Session Slice.
[ 1.827007] systemd[1]: Started systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ 1.829184] systemd[1]: Started systemd-ask-password-wall.path - Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 1.831493] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 1.833936] systemd[1]: Expecting device dev-disk-by\x2dpartuuid-8991dd60\x2d2937\x2d47a5\x2d8201\x2d95e72fed75d6.device - /dev/disk/by-partuuid/8991dd60-2937-47a5-8201-95e72fed75d6...
[ 1.836797] systemd[1]: Expecting device dev-ttyS0.device - /dev/ttyS0...
[ 1.838458] systemd[1]: Reached target cryptsetup.target - Local Encrypted Volumes.
[ 1.840264] systemd[1]: Reached target integritysetup.target - Local Integrity Protected Volumes.
[ 1.842291] systemd[1]: Reached target paths.target - Path Units.
[ 1.843858] systemd[1]: Reached target slices.target - Slice Units.
[ 1.845465] systemd[1]: Reached target swap.target - Swaps.
[ 1.846962] systemd[1]: Reached target veritysetup.target - Local Verity Protected Volumes.
[ 1.869962] systemd[1]: Listening on rpcbind.socket - RPCbind Server Activation Socket.
[ 1.873448] systemd[1]: Listening on systemd-fsckd.socket - fsck to fsckd communication Socket.
[ 1.875679] systemd[1]: Listening on systemd-initctl.socket - initctl Compatibility Named Pipe.
[ 1.877959] systemd[1]: Listening on systemd-journald-audit.socket - Journal Audit Socket.
[ 1.881908] systemd[1]: Listening on systemd-journald-dev-log.socket - Journal Socket (/dev/log).
[ 1.885435] systemd[1]: Listening on systemd-journald.socket - Journal Socket.
[ 1.887457] systemd[1]: Listening on systemd-networkd.socket - Network Service Netlink Socket.
[ 1.889524] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-control.socket - udev Control Socket.
[ 1.891539] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
[ 1.894557] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[ 1.897364] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[ 1.900201] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[ 1.902962] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[ 1.906238] systemd[1]: Starting kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes...
[ 1.909187] systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs...
[ 1.914518] systemd[1]: Starting modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod...
[ 1.918888] systemd[1]: Starting modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm...
[ 1.921882] systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
[ 1.926631] systemd[1]: Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse...
[ 1.929309] pstore: Using crash dump compression: deflate
[ 1.930297] pstore: Registered efi as persistent store backend
[ 1.933184] device-mapper: core: CONFIG_IMA_DISABLE_HTABLE is disabled. Duplicate IMA measurements will not be recorded in the IMA log.
[ 1.934750] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 1.935645] device-mapper: ioctl: 4.47.0-ioctl (2022-07-28) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 1.935835] systemd[1]: Starting modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop...
[ 1.941427] systemd[1]: netplan-ovs-cleanup.service - OpenVSwitch configuration for cleanup was skipped because of an unmet condition check (ConditionFileIsExecutable=/usr/bin/ovs-vsctl).
[ 1.947205] systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=!/run/initramfs/fsck-root).
[ 1.949844] fuse: init (API version 7.38)
[ 1.952671] systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service...
[ 1.956226] systemd[1]: Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules...
[ 1.959381] systemd[1]: Starting systemd-network-generator.service - Generate network units from Kernel command line...
[ 1.966930] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[ 1.970230] systemd[1]: Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices...
[ 1.979124] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[ 1.979314] loop: module loaded
[ 2.006118] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[ 2.009532] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[ 2.013701] EXT4-fs (vda1): re-mounted. Quota mode: writeback.
[ 2.022334] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[ 2.024557] systemd[1]: Finished kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes.
[ 2.026907] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.
[ 2.028088] systemd[1]: Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs.
[ 2.030310] systemd[1]: modprobe@dm_mod.service: Deactivated successfully.
[ 2.031406] systemd[1]: Finished modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod.
[ 2.034276] systemd[1]: modprobe@drm.service: Deactivated successfully.
[ 2.035359] systemd[1]: Finished modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm.
[ 2.046715] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
[ 2.112002] systemd-journald[237]: Received client request to flush runtime journal.
[ 2.117040] systemd-journald[237]: File /var/log/journal/9c1a05992a414855a4873dbc9576167e/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[ 2.162055] EXT4-fs (vda1): resizing filesystem from 31424507 to 31424507 blocks
[ 2.419140] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[ 2.452142] ACPI: button: Power Button [PWRF]
[ 2.542902] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[ 2.553242] AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
[ 2.555485] AES CTR mode by8 optimization enabled
[ 2.610543] FAT-fs (vda15): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 2.744787] audit: type=1400 audit(1751092522.432:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lsb_release" pid=381 comm="apparmor_parser"
[ 2.760653] audit: type=1400 audit(1751092522.448:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=382 comm="apparmor_parser"
[ 2.763495] audit: type=1400 audit(1751092522.448:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=382 comm="apparmor_parser"
[ 2.783699] kvm: Nested Virtualization enabled
[ 2.786058] SVM: kvm: Nested Paging enabled
[ 2.818190] audit: type=1400 audit(1751092522.500:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/freshclam" pid=386 comm="apparmor_parser"
[ 2.829578] audit: type=1400 audit(1751092522.516:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=384 comm="apparmor_parser"
[ 2.833461] audit: type=1400 audit(1751092522.516:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=384 comm="apparmor_parser"
[ 2.838739] audit: type=1400 audit(1751092522.516:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=384 comm="apparmor_parser"
[ 2.841245] audit: type=1400 audit(1751092522.516:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/{,usr/}sbin/dhclient" pid=384 comm="apparmor_parser"
[ 2.843596] audit: type=1400 audit(1751092522.528:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=388 comm="apparmor_parser"
Aufgrund der Bugs in ClamAV müsste man verifizieren, ob im konkreten Fall tatsächlich Memory Probleme vorliegen oder doch die Bugs das Problem sind. Anhand meiner zwei vergleichbar kleinen Server mit 4 GB RAM kann ich jedenfalls sagen, dass meine Virenscans fehlerfrei duchlaufen. Allerdings habe ich Swap eingerichtet und auch keine größeren Dateien in den User-Verzeichnissen. Zudem haben die beiden Serverchen derzeit außer Keyhelp nichts zu tun, da sie als Matomo-Server eingerichtet sind und ich derzeit keine Websites überwache. Die Swap-Nutzung geht auch ganz schön hoch bei den Scans, da wird jedes Mal circa 500 MB RAM von Userspace-Programmen in den Swap geschoben.
Hast Du Swap eingerichtet? Halte ich bei 4 GB RAM und installiertem Keyhelp für durchaus sinnvoll, wenn man nicht in mehr RAM investieren kann oder will. Andere halten es aber für sinnvoller, den OOM-Killer im Bedarfsfall für freies RAM sorgen zu lassen. Das wäre dann aber eher schon ein Hinweis darauf, dass ein Server mit mehr RAM sinnvoll sein könnte. Ich hatte Keyhelp aber auch schon auf Miniservern mit 1 GB RAM am Laufen, das war dann aber schon sehr grenzwertig und der OOM-Killer hat trotz eingerichtetem Swap öfter mal zugeschlagen.
tab-kh wrote: ↑Wed 2. Jul 2025, 11:04 Grundsätzlich halte ich es für möglich, dass ClamAV mit so wenig RAM Schwierigkeiten macht. Andererseits hab ich bei der Suche nach möglichen Problemen auch Hinweise gefunden, dass die in Keyhelp verwendete Version 1.0.7 Sicherheitslücken enthält und auch Bugs, die beim Scan bestimmer Dateitypen zum Absturz des Virenscanners führen können. Die (bisher bekannten) Sicherheitslücken könnten mit Update auf ClamAV 1.0.9 behoben werden, die gröbsten Bugs möglicherweise auch.
Also so wie es aussieht, hab ich kein Swap eingerichtet, das würde ich ja auf der Übersichtsseite bei "Server-Auslastung" sehen, richtig?
Keyhelp verwendet gar keine Version. Es wird die Version installiert, die das jeweilige Betriebssystem liefert. Auch Bugfixes laufen über die normalen PaketquellenAndererseits hab ich bei der Suche nach möglichen Problemen auch Hinweise gefunden, dass die in Keyhelp verwendete Version 1.0.7 Sicherheitslücken enthält und auch Bugs
Korrekt, oder auch einfach mal den Befehl "top" verwendenAlso so wie es aussieht, hab ich kein Swap eingerichtet, das würde ich ja auf der Übersichtsseite bei "Server-Auslastung" sehen, richtig?
